Какие правила эксплуатации варочной панели следует соблюдать? Grundig GIEV624430X [Ответы 1]
Grundig GIEV624430X
Вопрос 627401
User_q627401, Редмонд
1. Не заполняйте кастрюлю растительным маслом более чем на одну треть.
2. При нагревании масла не оставляйте варочную панель без присмотра.
3. Остерегайтесь возгорания раскаленных масел.
4. Не тушите огонь водой! При возгорании масла накройте посуду одеялом или влажной тканью и по возможности выключите варочную панель и позвоните в пожарную службу.
5. Перед жареньем продукты нужно обязательно обсушивать и опускать их в горячий жир с осторожностью.
6. Замороженные продукты перед жареньем следует полностью разморозить.
7. Не накрывайте посуду, в которой разогревается жир.
8. Ставьте посуду на плиту таким образом, чтобы ручки не нагревались над горячей поверхностью плиты и не ставьте неустойчивую посуду, которая легко опрокидывается.
9. Не ставьте на включенные конфорки пустую посуду, чтобы не повредить ее.
10. Обязательно выключайте конфорки после окончания приготовления пищи.
11. Не ставьте на плиту пластмассовую или алюминиевую посуду, так как они могут расплавиться на горячей поверхности.
12. Расплавившиеся материалы следует сразу же счищать с поверхности и такую посуду не следует использовать для хранения пищевых продуктов.
13. Можно использовать только посуду с плоским дном.
14. Размер посуды должен соответствовать количеству продуктов, чтобы избежать выплескивания и лишнего мытья плиты.
15. Не кладите на конфорки крышки кастрюль и размещайте посуду по центру конфорки. Если нужно переместить посуду на другую конфорку, поднимите ее и переставьте, но ни в коем случае не передвигайте посуду по поверхности плиты.
16. При использовании стеклокерамических варочных панелей не кладите на них продукты и другие предметы, не используйте их в качестве разделочной доски.
17. Используйте только посуду с гладким дном, чтобы не поцарапать поверхность.
18. Не используйте алюминиевую посуду, так как она может повредить стеклокерамическую поверхность и вызвать пожар при выплеске продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850047/18
