Какие инструкции по безопасности и охране окружающей среды следует соблюдать при... Grundig GMI11311X [Ответы 1]
Grundig GMI11311X
Вопрос 627403
User_q627403, Редмонд
Какие инструкции по безопасности и охране окружающей среды следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует держать дверцу закрытой, чтобы погасить пламя. Не следует использовать микроволновую печь для хранения и не оставлять внутри печи бумажные предметы, продукты для приготовления пищи или продукты, когда она не используется. Содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием должно быть перемешано или встряхнуто, а также перед употреблением следует проверить температуру во избежание ожогов. Не следует использовать растительное масло в печи, так как горячее масло может повредить компоненты и материалы печи и вызвать ожоги кожи. Прокалывайте продукты с толстой коркой, например картофель, кабачки, яблоки и каштаны. Прибор нужно ставить тыльной стороной к стене и перед перемещением прибора зафиксировать тарелку, чтобы не повредить ее. Не следует подогревать яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую, в микроволновой печи, так как они могут взорваться (даже после завершения подогрева). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850048/8
