Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при проведении электричес... Quattroclima Monsone QV-M09WAE/QN-M09WAE [Ответы 1]
Вопрос 627418
User_q627418, Редмонд
Какие правила электробезопасности необходимо соблюдать при проведении электрических подключений для кондиционера MONSONE MODEL WALL AIR CONDITIONER 28?
1. Если на объекте существуют проблемы с электропитанием (скачки напряжения, низкое или высокое напряжение в сети), необходимо остановить работы по подключению питания к кондиционеру до устранения всех проблем.
2. Электропитание должно быть в диапазоне 90–110% от указанной в спецификации оборудования.
3. Номинал автомата токовой защиты и УЗО должны в полтора раза превышать максимальный рабочий ток оборудования.
4. Убедитесь в надежности заземления.
5. Подсоедините провода так, как показано на электросхемах в инструкциях или на крышке или боковой панели наружного блока.
6. Все подключения должны выполняться согласно государственным и локальным требованиям высококвалифицированным и сертифицированным персоналом.
7. Оборудование должно быть подключено к индивидуальной линии электропитания. Не допускается подключать более одного устройства на один автомат токовой защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850340/28
