![Какие технические характеристики у модели vento wall air conditioner 4? Quattroclima Vento QV-VN07WA/QN-VN07WA [Ответы 1]](/images/1638159/pimg_3306797.png)
Вопрос 627419
Какие технические характеристики у модели VENTO WALL AIR CONDITIONER 4? |
Модель QV-VN07WA/QN-VN07WA имеет производительность охлаждения 2,050 кВт и обогрева 2,200 кВт. EER/COP составляет 3,21(А)/3,61(А). Электропитание - 1/220/50. Потребляемая мощность для охлаждения - 0,639 кВт, для обогрева - 0,609 кВт. Рабочий ток для охлаждения - 3,0 А, для обогрева - 2,9 А. Внутренний блок имеет объем рециркуляции воздуха от 300 до 475 м³/ч. Уровень звукового давления внутреннего блока составляет 25/27/29/32/34 дБ(А). Размеры внутреннего блока - 698×255×190 мм. Масса нетто/брутто - 6,5/8,5 кг. Наружный блок имеет уровень звукового давления 48 дБ(А). Размеры наружного блока - 712×459×276 мм. Масса нетто/брутто - 20/22 кг. Марка роторного компрессора - GMCC. Соединительные трубы имеют газовую линию ∅ 3/8” (9,52) и жидкостную линию ∅ 1/4” (6,35). Наружный диаметр дренажного патрубка - 16 мм. Максимальные перепады высот и длины составляют от 5 до 15 м. Заводская заправка хладагентом R410A - 0,41 кг. Дозаправка хладагентом - 20 г/м (свыше 3м). Кабели электрических подключений: эл/питание - 2 мм², межблочный - 3×1,5 мм². Автомат токовой защиты - 10 А. Диапазон рабочих температур для охлаждения: +15 ..+43 °C, для обогрева: -7.+24 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850344/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании кондиционера?
