Как зажечь конфорку на панели управления? Midea MG696 VGB [Ответы 1]
Midea MG696 VGB
Вопрос 627442
User_q627442, Редмонд
Для зажигания конфорки на панели управления следуйте следующим порядком действий:
1. Нажмите на поворотный регулятор конфорки, которую вы хотите зажечь, и, удерживая ее нажатой, поверните ее против часовой стрелки в положение зажигания.
2. Сработает автоматическое зажигание конфорки.
3. После того, как загорелось пламя, удерживайте ручку управления нажатой в течение нескольких секунд, чтобы включилась защитная система и газ не потух после того, как вы отпустите ручку.
4. Затем установите нужный уровень и отпустите ручку, пламя из конфорки будет гореть стабильно.
Если по прошествии 15 секунд конфорка не загорится, остановите работу варочной поверхности, выключите конфорку и проветрите помещение от газа. Ждите минимум 1 минуту, прежде чем снова зажигать конфорку.
Когда пламя начнет гореть стабильно, для того, чтобы отрегулировать интенсивность пламени, поворачивайте регулятор против часовой стрелки до тех пор, пока пламя не будет на подходящем уровне. Позиция ручки должна быть в пределах между максимальным и минимальным уровнем.
Для выключения конфорки поверните ручку управления по часовой стрелке до черного кружка в положение 'Выключено'.
Обратите внимание, что электроподжиг работает только при включении варочной поверхности в электросеть. В случае отсутствия электричества, конфорку можно зажечь при помощи спички. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850419/6
