Какие действия нужно выполнить при регулировке газовой варочной поверхности? Midea MG640B [Ответы 1]
Midea MG640B
Вопрос 627445
User_q627445, Редмонд
Для регулировки газовой варочной поверхности необходимо выполнить следующие действия: снять решетку, крышку конфорки и рассекатель пламени; вывернуть форсунки (жиклеры) торцевым ключом на 7 мм и заменить их подходящими; аккуратно собрать все компоненты в обратном порядке. Также, при необходимости или после замены жиклеров, можно произвести настройку на различные типы газа. Для этого нужно зажечь конфорку и повернуть ее до положения «Минимальное пламя», снять поворотный переключатель с вентиля, вставить маленькую отвертку с плоским жалом в стержень вентиля, откручивать или закручивать регулировочный винт для увеличения или уменьшения пламени. Регулировка считается качественной, если пламя вокруг всей горелки является ровным и правильным, а его высота составляет примерно 3-4 мм. При использовании сжиженного газа регулировочный винт должен быть закручен до конца. Также следует проверить, чтобы пламя не гасло при резком переключении с «Максимального пламени» на «Минимальное пламя» и наоборот. Если система безопасности «газ-контроль» не срабатывает при минимальном поступлении газа в горелку, можно увеличить его поступление регулировочным винтом. Для проверки правильности регулировки рекомендуется оставить горелку работать в течение нескольких минут и увеличить минимум, если она гаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850422/14
