![Какие последние шаги необходимо выполнить при эксплуатации электрического кондиц... Breeon VECTOR BRC-07AVO [Ответы 1]](/images/1638254/pimg_3307055.png)
Вопрос 627457
Какие последние шаги необходимо выполнить при эксплуатации электрического кондиционера воздуха? |
Последние шаги, которые необходимо выполнить при эксплуатации электрического кондиционера воздуха, включают следующее: 1. Оберните все соединения внутреннего блока изоляционным материалом и зафиксируйте изолентой. 2. Зафиксируйте излишки сигнального кабеля, прикрепив его к трубам или внешнему блоку. 3. Зафиксируйте трубы на стене (предварительно обмотав их изолентой) с помощью зажимов или пластиковых креплений. 4. Закройте отверстие в стене, через которое проходят трубы, так, чтобы исключить проникновение через него влаги и воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850488/37 |
Какие технические характеристики у электрического кондиционера воздуха модели BRC-07AVO?
