Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Breeon PRISMA DC INVERTER BRC-07TPI [Ответы 1]
Вопрос 627470
User_q627470, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции:
1. Увеличение температуры или времени на 0,5 единицы.
2. Уменьшение температуры или времени на 0,5 единицы.
3. Включение / выключение прибора.
4. Выбор скорости вращения вентилятора: автоматическая / низкая / средняя / высокая.
5. Установка автоматического включения / выключения по таймеру.
6. Активация режима сна.
7. Экономичный режим, который при нажатии в режиме охлаждения увеличивает температуру на 2°С и в режиме обогрева снижает температуру на 2°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850519/14
