![Каков вид ответа абонента на запрос чтения архивной записи при compression type... Логика СПТ941.20 [Ответы 1]](/images/1638283/pimg_3307167.jpg)
Логика СПТ941.20
Вопрос 627491
Каков вид ответа абонента на запрос чтения архивной записи при Compression type *0? |
Ответ абонента на запрос чтения архивной записи при Compression type *0 имеет вид: 0x61 OCTET_STRING TAG ARCHDATE TAG III Data ■ » ' _______ II-----Г"Г Date (+1) SEQUENCE TAG DL DL III 1 ■ 1 DL=0 Поле ответа Data содержит подвергнутые компрессии архивные данные. Структура этого поля после декомпрессии на стороне получателя соответствует описанной выше структуре блока архивных данных ответа на запрос чтения архивной записи с опцией Compression Туре = 0: Data : Il DL II Date SEQUENCE TAG 1 1-- 1 1 1 1 -- -rr Date SEQUENCE TAG III -- III DL —1—1—1 . Record - - - - 1—1—1— —1—1—I-“ - - - ---- 1—1—1— Record DL DL ■ I il Date SEQUENCE TAG DL ARCHDATE TAG DL ARCHDATE TAG ARCHDATE TAG iii iii Record Последнее поле ответа, т.е. поле, содержащее указатель (Date+1) компрессии не подвергается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850542/16 |
