Какие операции нужно выполнить для замены батареи в тепловычислителе спт944? Логика СПТ944 [Ответы 1]
Логика СПТ944
Вопрос 627503
User_q627503, Редмонд
Какие операции нужно выполнить для замены батареи в тепловычислителе СПТ944?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6325 раз
Для замены батареи в тепловычислителе СПТ944 необходимо выполнить следующие операции:
- открыть крышку монтажного отсека;
- отключить от тепловычислителя ответную часть разъема Х1;
- установить переключатель защиты данных в нижнее положение;
- снять крышку, крепящую батарею;
- с помощью тонкой шлицевой отвертки ослабить крепления зажима выводов батареи и вынуть батарею;
- тем же способом ослабить крепления зажима и соблюдая полярность зажать выводы новой батареи;
- закрепить крышку, крепящую батарею;
- проверить и при необходимости установить текущую дату и время;
- выполнить команду НОВЫЙ РАЗДЕЛ;
- установить переключатель защиты в верхнее положение;
- закрыть монтажный отсек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850547/98
