Как осуществляется ввод значений параметров с помощью кодовых обозначений? Логика СПТ961 (мод. 961.2) [Ответы 1]
Вопрос 627511
User_q627511, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Ввод значений параметров осуществляется путем выбора нужного символа с помощью клавиш перемещения курсора и переноса символа в верхнюю строку. Сначала набирается номер параметра из трех цифр, затем номер трубопровода (если есть) из двух цифр, и, наконец, номер элемента (если есть) из двух цифр. После набора всех цифр прибор автоматически выводит значение параметра или сообщение 'Нет данных'. Для изменения значения параметра необходимо нажать клавишу перемещения курсора и ввести новое значение, заменив символ '?' на символ '='. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850549/84
