Какие значения параметров используются в дальнейших вычислениях при нарушении ди... Логика СПТ962 [Ответы 1]
Логика СПТ962
Вопрос 627513
User_q627513, Редмонд
Какие значения параметров используются в дальнейших вычислениях при нарушении диапазонов измерений?
При нарушении диапазонов измерений, значения параметров используемые в дальнейших вычислениях зависят от конкретной ситуации. Если измеренное значение перепада давления находится в диапазоне от нижнего предела до верхнего предела, то преобразованное значение будет равно измеренному значению. Если измеренное значение перепада давления находится в диапазоне от верхнего предела до точки 'отсечки самохода', то преобразованное значение будет равно нижнему пределу. Если измеренное значение перепада давления находится в диапазоне от нижнего предела до точки 'отсечки самохода', то преобразованное значение будет равно 0. Если измеренное значение перепада давления меньше нижнего предела или больше верхнего предела, то вычисления будут проводиться по константному значению, которое задается при настройке прибора на конкретные условия применения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850551/15
