Какие требования по эксплуатации и меры предосторожности необходимо соблюдать пр... Rombica TV Clip X1 (WMX-371) [Ответы 1]
Вопрос 627526
User_q627526, Редмонд
Какие требования по эксплуатации и меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кронштейна?
При установке кронштейна необходимо соблюдать следующие требования и меры предосторожности:
- Кронштейн должен быть установлен только как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к травмам и порче имущества.
- Монтаж и демонтаж кронштейна и телевизора должен производиться только соответствующим специалистом с помощью необходимого вспомогательного оборудования.
- Перед установкой убедитесь, что опорная поверхность способна выдержать кронштейн и все монтируемое на него оборудование.
- Размещайте кронштейн только на крепкой и твердой стене, например монолитной бетонной или кирпичной, способной выдержать многократно превышающую нагрузку, чем сам кронштейн.
- Для деревянных стен допускается установка только в стены из цельного деревянного массива.
- Запрещается устанавливать кронштейн в фанерные, гипсокартонные и прочие стены с низкой прочностью, а также в полые, поврежденные или болтающиеся стены.
- Прежде чем установить телевизор на кронштейн, убедитесь, что все винты и прочие подвижные элементы закручены окончательно и не допускают шатания конструкции.
- Для того чтобы убедиться, что все винты закручены окончательно, используйте гаечный ключ.
- Следите за тем, чтобы винты не были сильно перетянуты, это может деформировать их и привести к снижению прочности всей конструкции.
- Не допускается начинать демонтаж каких-либо элементов кронштейна предварительно не сняв телевизор.
- Комплектация кронштейна содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните комплект в недоступном для детей месте.
- Кронштейн предназначен для использования только в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850628/2
