Как устранить неисправности с наушниками? Hiper TWS Brio White (HTW-KTX8) [Ответы 1]
Вопрос 627565
User_q627565, Редмонд
Не включается: причина - низкий заряд батареи, решение - зарядите наушник 1 час. Нет сигнала после сопряжения: причина - ошибка сопряжения, решение - проведите сопряжение заново. Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники: причина - очень много записей сопряжения, решение - освободите список сопряженных записей от неиспользуемых устройств. Не горит индикатор зарядного кейса: причина - на зарядный кейс не поступает напряжение, решение - проверьте USB кабель и зарядное устройство. Возможно зарядный кейс разряжен, зарядите зарядный кейс в течение 1-2 часа. Контакты наушников и контакты зарядного устройства должны соприкасаться. Не горит индикатор заряда на наушнике во время заряда: причина - не идет заряд наушника, наушники автоматически отключаются, решение - низкий заряд батареи, зарядите наушники в течение 1-2 часов. Эхо в наушниках: причина - громкость на максимуме, решение - уменьшить громкость на телефоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/851363/9
