![Какие инструкции нужно прочитать перед поиском и устранением неисправностей? Yamaha TW-E3B Black [Ответы 1]](/images/1639320/pimg_3311443.jpg)
Yamaha TW-E3B Black
Вопрос 627581
Какие инструкции нужно прочитать перед поиском и устранением неисправностей? |
Перед поиском и устранением неисправностей необходимо прочитать следующие инструкции: 1. Поместите оба наушника в чехол-аккумулятор и подождите минимум 10 секунд, после этого можно вынуть сначала наушник (R), а затем наушник (L). 2. Убедитесь, что продукт достаточно заряжен. Для этого можно воспользоваться инструкцией по зарядке наушников и чехла-аккумулятора. 3. Обновите прошивку данного продукта до последней версии. 4. Проверьте следующие пункты в соответствии с вашей неисправностью: не удается установить подключение, питание не включается, не удается зарядить продукт, продукт не работает или не воспроизводит звук, нет звука, звук слышен только из одного наушника, звук недостаточно хороший или звучание странное, звук искажен, слышен шум или звук прерывается, использование только одного из наушников, сброс настроек и инициализация продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/851591/30 |
