![Как установить дренажный хомут? Барьер Профи Осмо финиш 4-5ст. (Р162Р00) [Ответы 1]](/images/1639495/pimg_3311778.jpg)
Вопрос 627590
Как установить дренажный хомут? |
Для установки дренажного хомута следует выполнить следующие шаги: 1. Просверлите в сливной трубе отверстие диаметром 8 мм. 2. Проверьте наличие уплотнения на внутренней стороне скобы дренажного хомута. 3. Закрепите скобу с уплотнением таким образом, чтобы отверстие в сливной трубе совпало с отверстием хомута. 4. Установите вторую скобу и равномерно затяните крепежные болты так, чтобы две скобы располагались параллельно друг другу. 5. Установите один конец ЧЁРНОЙ пластиковой трубки в фитинг дренажного хомута. Важно: Участок трубы, в который входит дренажная трубка, не должен быть заполнен водой. Поэтому устанавливать дренажный хомут необходимо на вертикальной части сливной трубы до сифона. Если установка до сифона невозможна, то обратитесь к специалисту для доработки сливной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/851766/18 |
