Какие функции имеет кнопка m на om 4 se dji? DJI OM4 SE [Ответы 1]
DJI OM4 SE
Вопрос 627600
User_q627600, Редмонд
Какие функции имеет кнопка M на OM 4 SE DJI?
При выключенном питании нажмите один раз для проверки уровня заряда аккумулятора. Нажмите и удерживайте, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы включить устройство. При включенном питании нажмите один раз для переключения между режимами фото и видео (настройка по умолчанию, которую можно изменить в DJI Mimo). Нажмите два раза для переключения между альбомным и портретным режимами. Нажмите и удерживайте, пока не прозвучит один звуковой сигнал, чтобы войти в режим ожидания или выйти из него. Нажмите и удерживайте, пока не прозвучат два звуковых сигнала, чтобы выключить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/851906/7
