![Какие инструкции по вводу в эксплуатацию беговой дорожки walkingpad? WalkingPad C1, серая (WPC1F) [Ответы 1]](/images/1639777/pimg_3312765.jpg)
Вопрос 627604
Какие инструкции по вводу в эксплуатацию беговой дорожки WalkingPad? |
1. Выберите ровную поверхность и разместите на ней беговую дорожку WalkingPad. Не кладите беговую дорожку на толстый и мягкий ковер. Примечание: Не подключайте кабель питания, если беговая дорожка WalkingPad не разложена полностью. 2. Медленно разверните беговую дорожку WalkingPad и прижмите ее, чтобы полностью выпрямить. 3. Проверьте и отрегулируйте беговое полотно, чтобы оно было выровнено по центру. 4. Подключите кабель питания и нажмите кнопку, чтобы включить беговую дорожку. 5. Разблокируйте все функции двумя способами, иначе скорость будет ограничена до 3 км/ч (1,75 миль/ч): 1) Сначала пройдите 1 км (0,6 мили) по беговой дорожке, затем перезагрузите ее, чтобы разблокировать все функции. 2) Выполните инструкции в руководстве для новичков в приложении Walkingpad, чтобы разблокировать все функции. 6. Найдите приложение "Walkingpad" в Apple Store или Google Play и завершите установку. 7. Откройте приложение и выполните инструкции по настройке беговой дорожки. 8. Следуйте указаниям, чтобы привязать телефон. 9. Откройте руководство для новичков. 10. Беговая дорожка WalkingPad готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852048/6 |
