![Какие инструкции по вводу в эксплуатацию беговой дорожки walkingpad? WalkingPad A1 Pro, черная (WPA1F Pro) [Ответы 1]](/images/1639778/pimg_3312769.jpg)
Вопрос 627606
Какие инструкции по вводу в эксплуатацию беговой дорожки WalkingPad? |
1. Выберите ровную поверхность и разместите на ней беговую дорожку WalkingPad. Не кладите беговую дорожку на толстый и мягкий ковер. Примечание: Не подключайте кабель питания, если беговая дорожка WalkingPad не разложена полностью. 2. Медленно разверните беговую дорожку Walkingpad и прижмите ее, чтобы полностью выпрямить. 3. Проверьте и отрегулируйте беговое полотно, чтобы оно было выровнено по центру. 4. Подключите кабель питания и нажмите кнопку, чтобы включить беговую дорожку. 5. Разблокируйте все функции двумя способами, иначе скорость будет ограничена до 3 км/ч: 1) Сначала пройдите 1 км по беговой дорожке, затем перезагрузите ее, чтобы разблокировать все функции. 2) Выполните инструкции в руководстве для новичков в приложении WalkingPad, чтобы разблокировать все функции. 6. Найдите приложение 'Walkingpad' в Apple Store или Google Play и завершите установку. 7. Откройте приложение и выполните инструкции по настройке беговой дорожки. 8. Войдите в руководство для новичков, чтобы разблокировать все функции. 9. Беговая дорожка WalkingPad готова к использованию. 10. Если беговое полотно отклоняется от центра, отрегулируйте. СМ.: 06 Техническое и сервисное обслуживание 11. Краткое нажатие: возврат в предыдущий режим. Долгое нажатие: переход в режим ожидания. Переключатель режимов Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852049/6 |
