Какие действия необходимо выполнить при замене фильтроэлементов предварительной... Барьер Профи Осмо 100 М (Н152Р01) [Ответы 1]
Вопрос 627618
User_q627618, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при замене фильтроэлементов предварительной очистки?
При замене фильтроэлементов предварительной очистки необходимо выполнить следующие действия: закрыть шаровой вентиль на входе в водоочиститель, отключить электропитание повысительного насоса (для исполнения БАРЬЕР ПРОФИ Осмо Boost), закрыть кран накопительной ёмкости, открыть кран для чистой воды, чтобы сбросить давление, затем закрыть кран. Далее, следует выполнять действия по замене каждой ступени последовательно, обращая внимание, чтобы не перепутать колбы. Рекомендуется проводить замену фильтроэлементов ступеней предварительной очистки одновременно. Для водоочистителей исполнения БАРЬЕР ПРОФИ Осмо Boost перед заменой любого из фильтроэлементов необходимо отключить сетевой адаптер от электрической сети. Вентиль шаровой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852215/22
