Какие советы по использованию и уходу за ножами и точильными досками можно найти... Kitfort для ножей и разделочных досок КТ-2051 [Ответы 1]
Вопрос 627619
User_q627619, Редмонд
Какие советы по использованию и уходу за ножами и точильными досками можно найти в данном тексте?
В данном тексте можно найти следующие советы по использованию и уходу за ножами и точильными досками:
- В домашних условиях можно точить нож о точильные доски.
- Для точения ножей можно использовать электроточилки, в которых нож точится от мелких вибраций.
- Нож следует поддерживать острым и правильно затачивать.
- Рекомендуется воздерживаться от резки твердых и/или замороженных продуктов и использовать для этого специальные ножи или кухонные топорики.
- При нарезке движения должны быть плавными, не следует крутить нож и пытаться его согнуть.
- Нож не является игрушкой и не следует давать его детям и неадекватным людям.
- Нож следует использовать по назначению и не пытаться поддевать им крышки банок или использовать его в качестве отвертки или открывашки.
- Не рекомендуется оставлять нож в раковине, особенно если там находится грязная посуда.
- Нож не следует мыть в посудомоечной машине, так как это может привести к повреждению ножа.
- Для чистки и обслуживания ножей и досок рекомендуется протирать корпус сухой или влажной тканью, мойте их сразу после использования, особенно если были использованы продукты, содержащие кислоты.
- Ножи следует мыть вручную в теплой воде со средством для мытья посуды, а затем сполоснуть холодной водой.
- Для избавления от запаха с поверхности досок можно использовать раствор соды и воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852228/12
