Какие инструкции по вводу в эксплуатацию беговой дорожки walkingpad? KingSmith WalkingPad C1 [Ответы 1]
Вопрос 627646
User_q627646, Редмонд
Какие инструкции по вводу в эксплуатацию беговой дорожки WalkingPad?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
1. Выберите ровную поверхность и разместите на ней беговую дорожку WalkingPad. Не кладите беговую дорожку на толстый и мягкий ковер. Примечание: Не подключайте кабель питания, если беговая дорожка WalkingPad не разложена полностью.
2. Медленно разверните беговую дорожку WalkingPad и прижмите ее, чтобы полностью выпрямить.
3. Проверьте и отрегулируйте беговое полотно, чтобы оно было выровнено по центру.
4. Подключите кабель питания и нажмите кнопку, чтобы включить беговую дорожку.
5. Разблокируйте все функции двумя способами, иначе скорость будет ограничена до 3 км/ч (1,75 миль/ч): 1) Сначала пройдите 1 км (0,6 мили) по беговой дорожке, затем перезагрузите ее, чтобы разблокировать все функции. 2) Выполните инструкции в руководстве для новичков в приложении Walkingpad, чтобы разблокировать все функции.
6. Найдите приложение "Walkingpad" в Apple Store или Google Play и завершите установку.
7. Откройте приложение и выполните инструкции по настройке беговой дорожки.
8. Следуйте указаниям, чтобы привязать телефон.
9. Откройте руководство для новичков.
10. Беговая дорожка WalkingPad готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852516/6
