![Какие действия нужно выполнить для подключения устройства через вход aux? Canton MusicBox XS Black [Ответы 1]](/images/1641616/pimg_3317621.jpg)
Вопрос 627662
Какие действия нужно выполнить для подключения устройства через вход AUX? |
Для подключения устройства через вход AUX, выполните следующие действия: 1. Подключите кабель Jack 3.5мм к вашему мобильному устройству. 2. Подключите кабель Jack 3.5мм к Musicbox, вход AUX. 3. Включите устройство, нажав кнопку Power. 4. На Musicbox выберите вход AUX0. 5. Начните воспроизведение на вашем мобильном устройстве, нажав Play. Примечание: При использовании аналогового входа AUX регулировка громкости на устройствах не синхронизируется, поэтому рекомендуется сначала увеличить громкость на Musicbox, а затем регулировать ее на мобильном устройстве. Чтобы уменьшить расход энергии аккумулятора системы Musicbox, отсоединение интерфейса AUX происходит автоматически. Перед отсоединением аналогового кабеля Mini Jack от устройств, уменьшите громкость на устройстве Musicbox и/или выключите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/853887/5 |
