Как настроить телевизор с помощью меню? STARWIND SW-LED32R201BT2 [Ответы 1]
Вопрос 627668
User_q627668, Редмонд
Для настройки телевизора с помощью меню, следуйте следующим шагам:
1. Нажмите на кнопку MENU для входа в главное меню.
2. С помощью кнопки ENTER/[k] выберите пункт меню 'Настройка каналов' и нажмите на кнопку ENTER/[►] для входа в меню.
3. Для пропуска выбранного канала, нажмите на желтую кнопку. Он будет пропущен при нажатии СН+/-, но его можно найти по его номеру напрямую.
4. Чтобы заменить один канал другим, сначала выберите необходимый канал для замещения и нажмите на кнопку синего цвета, затем с помощью кнопки [А/^] выберите другой канал для замещения и нажмите на кнопку синего цвета.
5. Для сохранения настроек и возврата к предыдущему меню, нажмите на кнопку МЕНЮ/ВЫХОД. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/853898/18
