Как выполнять инициализацию связи дрона с пультом управления? Hiper HQC-0003 Falcon X (FPV 0.3Mpix WiFi) [Ответы 1]
Вопрос 627691
User_q627691, Редмонд
1. Установите батарейки в пульт управления и аккумулятор в дрон. Включите выключатель питания дрона - подсветка и корпус дрона станет светиться. Поставьте дрон на ровную горизонтальную поверхность. 2. Включите выключатель питания пульта управления, переместите ручку газа пульта управления до упора вверх, а затем до упора вниз, подсветка корпуса дрона погаснет, указывая, что связь дрона с пультом успешно установлена. ВАЖНО! Инициализацию связи необходимо выполнять поэтапно, как описано выше, в противном случае дрон будет невозможно контролировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854042/6
