![Какие действия можно предпринять при неполадках с bluetooth соединением? Bose Frames Tempo [Ответы 1]](/images/1641821/pimg_3318641.jpg)
Bose Frames Tempo
Вопрос 627708
Какие действия можно предпринять при неполадках с Bluetooth соединением? |
Для устранения неполадок с Bluetooth соединением можно выполнить следующие действия: 1. Очистите список устройств очков. 2. Повторите выполнение сопряжения. 3. Переместите мобильное устройство ближе к очкам. 4. Если отсутствует звук, нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве и убедитесь, что звуковая дорожка воспроизводится. 5. Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к очкам. 6. Выполните сопряжение с другим мобильным устройством. 7. Если звучание имеет плохое качество, переместите мобильное устройство подальше от источников помех и попробуйте выбрать другой источник сигнала. 8. Отключите функцию усиления звука на устройстве или в музыкальном приложении. 9. Если микрофон не принимает звуковой сигнал, убедитесь, что отверстие микрофона не заблокировано, выберите другой источник сигнала или выполните другой звонок. 10. Попытайтесь подключить другое совместимое устройство. 11. Если батарея очков не заряжается, надежно вставьте оба штекера кабеля зарядки, дождитесь, пока очки станут комнатной температуры, и попробуйте зарядить их. 12. Попытайтесь использовать для зарядки другой порт USB. Если проблема не устраняется, рекомендуется выполнить сопряжение с другим устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854092/34 |
