![Какие рекомендации по эксплуатации даны для устройства? Incar XTA-7707 [Ответы 1]](/images/1641829/pimg_3318672.jpg)
Incar XTA-7707
Вопрос 627713
Какие рекомендации по эксплуатации даны для устройства? |
Рекомендации по эксплуатации данного устройства включают следующие меры предосторожности: держите все части и принадлежности устройства в недоступном для детей месте, не позволяйте детям младше 12 лет пользоваться устройством; берегите устройство от попадания влаги, так как воздействие воды, жидкостей или влаги может привести к повреждению автомобиля или устройства; не подвергайте устройство и его компоненты воздействию тепла, так как это может сократить срок службы компонентов и привести к оплавлению пластмассовых деталей; не подвергайте устройство чрезмерно низким температурам, так как резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата внутри устройства и повредить внутренние компоненты или экран; не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки устройства; не допускайте попадания жидкостей из ароматизаторов воздуха салона автомобиля на экран и поверхности устройства; при использовании и хранении устройства, держите его подальше от электромагнитных полей, особенно при использовании сотового телефона, чтобы предотвратить помехи видеосигнала; не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается, прикасайтесь к ЖК-экрану только пальцами или специальным стилусом; на ЖК-экране могут появиться небольшие черные или белые точки, это свойство ЖК-экрана и не указывает на неисправность; изображение на ЖК-экране будет трудноразличимо, если он подвергается прямым солнечным лучам; не пытайтесь открывать или разбирать устройство, это приведет к лишению гарантии, в случае проблем с устройством обращайтесь к дистрибьютору или авторизованному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854100/21 |
