Как чистить и обслуживать кофеварку кт-777? Kitfort KT-777 [Ответы 1]
Kitfort KT-777
Вопрос 627749
User_q627749, Редмонд
Как чистить и обслуживать кофеварку КТ-777?
Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети электропитания и дождитесь полного остывания. Очищайте фильтр и кофемолку с крышкой кофемолки после каждого использования. Мойте их теплой водой с мылом или моющим средством для посуды. Регулярно промывайте кофейник. Раз в несколько использований производите очистку противокапельной системы. Выньте кофемолку и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Наружную и внутреннюю части корпуса, а также платформу с подогревом протирайте влажной, а затем сухой тканью. Если кофе вылился из фильтра и попал в резервуар, прочистите все полости кофеварки, излив и крышку влажной, а затем сухой тканью, и тщательно просушите. Не используйте для мытья химикаты или абразивные чистящие средства, а также губки, содержащие металлические составляющие. Кофеварку необходимо регулярно очищать от накипи. Если вы начинаете замечать, что кофеварка начала издавать громкий шум во время заваривания, или время заваривания увеличилось, или прибор выключается до того, как резервуар для воды опустеет, все это указывает на необходимость удаления накипи. Частота удаления накипи зависит от жесткости воды и частоты заваривания. Как правило, удаление накипи следует проводить со следующей периодичностью: если у вас мягкая вода, один раз в 3 месяца; если у вас жесткая вода, по крайней мере, один раз в месяц. Рекомендуется использовать жидкое средство для удаления накипи (можно использовать 3%-й раствор лимонной кислоты). Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию об использовании этого средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870280/13
