Как правильно хранить ручной отпариватель кт-988? Kitfort КТ-988 [Ответы 1]
Kitfort КТ-988
Вопрос 627756
User_q627756, Редмонд
Как правильно хранить ручной отпариватель КТ-988?
Ручной отпариватель КТ-988 следует хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением или перевозкой при отрицательных температурах необходимо удалить воду из резервуара и из помпы. Для этого нужно снять резервуар для воды и слить из него всю воду. Затем подключите отпариватель к сети электропитания, нажмите на кнопку питания и дождитесь нагрева устройства. После нагрева нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, чтобы прокачать оставшуюся воду из патрубков и помпы. После этого отключите отпариватель от сети электропитания и дождитесь полного остывания рабочей поверхности и корпуса устройства. Для более удобного и компактного хранения можно сложить ручку отпаривателя, передвинув фиксатор ручки вниз и повернув ручку по направлению стрелки до зафиксированного положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870287/11
