Какие режимы есть у чайника кт-6130? Kitfort КТ-6130-3 [Ответы 1]
Kitfort КТ-6130-3
Вопрос 627759
User_q627759, Редмонд
Какие режимы есть у чайника КТ-6130?
У чайника КТ-6130 есть два режима: спящий режим и режим ожидания. В спящем режиме чайник выключен и никакие индикаторы не горят, нагрев не осуществляется. Чайник переходит в этот режим после подключения к сети, после нагрева до заданного значения, после кипячения или после истечения времени подогрева. Для перехода в спящий режим или выхода из него необходимо зажать кнопку «Вкл/Выкл» на 3 секунды. В режиме ожидания нагрев не происходит, на дисплее отображается текущая температура в колбе. Режим ожидания автоматически отключится через 36 часов и чайник перейдет в спящий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870320/9
