Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с отверткой и ударным гайк... Worx WX252 [Ответы 1]
Worx WX252
Вопрос 627768
User_q627768, Редмонд
Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с отверткой и ударным гайковертом?
1. Держите электроинструмент за изолированные поверхности для захвата, когда выполняете операцию, в которой крепеж может коснуться скрытой проводки. Крепеж, контактирующий с проводом под напряжением, может способствовать тому, что металлические детали электроинструмента окажутся под напряжением, и это может привести к поражению электрическим током.
2. Не допускается разбирать, вскрывать или измельчать элементы питания аккумуляторных батарей, а также накоротко замыкать клеммы подзарядки. Необходимо хранить электроинструмент подальше от металлических предметов, которые могут соединить клеммы друг с другом. Избегайте воздействия высоких температур или пламени на электроинструмент. В случае протечки аккумуляторной батареи, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае проглатывания элемента питания необходимо обратиться за медицинской помощью. Электроинструмент необходимо содержать в чистоте и сухости, а загрязненные контакты аккумуляторной батареи протирать чистой сухой тканью. Также перед использованием электроинструмент необходимо зарядить в соответствии с инструкцией и правильным порядком зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870386/6
