Как проверить натяжение цепи на цепной пиле? Worx WG303E [Ответы 1]
Worx WG303E
Вопрос 627772
User_q627772, Редмонд
1. Поместите цепную пилу на любую подходящую плоскую поверхность.
2. Поворачивайте блокировочную рукоятку / ручку натяжения цепи (10) по часовой стрелке, пока она не будет плотно затянута. Правильное натяжение цепи достигается автоматически. Встроенный механизм предотвращает ослабление натяжения цепи. (См. рис. E2)
3. Правильное натяжение цепи достигается, когда цепь (8) может быть поднята приблизительно на 3 – 6 мм от цепной шины по ее центру. Это можно сделать, подняв одной рукой инструмент за цепь. (См. рис. E1)
4. Когда цепь ослабнет, полностью отвинтите блокировочную рукоятку / ручку натяжения цепи, а затем снова плотно завинтите покрывающий лист с помощью блокировочной рукоятки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870398/10
