![Как использовать устройство саики e-poweг-37 для запуска двигателя транспортного... Carku E-Power-37 [Ответы 1]](/images/1170897/pimg_1450032.jpg)
Carku E-Power-37
Вопрос 627818
Как использовать устройство САИКи E-Poweг-37 для запуска двигателя транспортного средства? |
1. Убедитесь, что горят три или более трех световых индикатора заряда батареи и все электропотребители в автомобиле отключены. 2. Подсоедините синий штекер силовых зажимов к устройству до упора и убедитесь, что индикаторы подключения не горят. 3. Подключите красный зажим «+» к положительному полюсу аккумулятора, затем подключите черный зажим «-» к отрицательному полюсу аккумулятора. Убедитесь, что силовые зажимы плотно подсоединены к клеммам аккумулятора. 4. Убедитесь, что на блоке силовых зажимов загорелся зеленый индикатор. Если горит зеленый или красный индикатор и Вы слышите звуковой сигнал, обратитесь к пошаговой инструкции. 5. Значение индикаторов блока силовых зажимов: - Красный индикатор и звуковой сигнал говорят о неправильном подключении. Подключите зажимы согласно инструкции и подождите, пока загорится зеленый индикатор, затем произведите запуск двигателя. - Зеленый индикатор говорит о правильности подключения и исправной схеме. Можете произвести запуск двигателя. - Зеленый мигающий индикатор и звуковой сигнал говорят о разряженном штатном аккумуляторе. Нажмите кнопку BOOST, дождитесь загорания зеленого индикатора и в течение 30 секунд произведите запуск двигателя. - Отсутствие индикации и звуковых сигналов говорит о поврежденном штатном аккумуляторе. После правильного подключения, нажмите кнопку BOOST, дождитесь загорания зеленого индикатора и в течение 30 секунд произведите запуск двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870561/5 |
