Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе пылесоса? Weissgauff V9 Turbo Cyclone [Ответы 1]
Вопрос 627820
User_q627820, Редмонд
1. Установите аккумулятор в основной блок.
2. Подсоедините телескопическую трубку или насадки для пылесоса к отверстию основного блока и убедитесь, что они установлены надежно.
3. Положите основной блок на ровную горизонтальную поверхность.
4. Подключите шнур питания к розетке, а затем другим концом к разъему зарядки, расположенному в ручке основного блока, чтобы начать зарядку. При этом индикатор мощности будет мигать синим.
Примечание: время полной зарядки составляет 3-4 часа.
Проводите зарядку пылесоса при температуре 5-40 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870567/6
