Как использовать электрическую печь? BBK OE3070M [Ответы 1]
BBK OE3070M
Вопрос 627846
User_q627846, Редмонд
1. Установите печь на твердую, устойчивую, ровную неметаллическую поверхность вдали от источников тепла. Убедитесь, что устройство не скользит по поверхности.
2. Откройте дверцу печи, потянув за ручку.
3. Поместите продукты на решетку для гриля, вертел или противень для приготовления.
4. Закройте стеклянную дверцу. Подключите электрическую печь к розетке.
5. Используйте поворотные переключатели для выбора температуры, режима работы печи и времени приготовления.
6. По окончании заданного интервала времени раздастся звуковой сигнал и печь отключится.
7. Для выключения печи до окончания приготовления переведите переключатель режимов работы в положение 'ВЫКЛ'.
Примечание: В процессе приготовления стеклянная дверца и боковые поверхности электрической печи могут сильно нагреваться. Если время приготовления менее 15 минут, то необходимо сначала повернуть регулятор времени по часовой стрелке на значение более 15 минут, а затем против часовой стрелки, установив необходимое значение времени. Проверить готовность блюда можно в любой момент, открыв дверцу. Будьте внимательны, чтобы горячий воздух или жир не попали на кожу или в глаза, т. к. это может привести к ожогам. Не разрезайте приготовляемое блюдо на противне, это может привести к повреждению антипригарного покрытия и невозможности дальнейшей эксплуатации устройства. По окончании процесса приготовления откройте печь за ручку. Используйте специальную ручку для противня или для вертела, чтобы извлечь его из печи после окончания процесса приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870629/6
