![Какие возможные причины и решения для мигающего индикатора рукоятки горячей воды... Delonghi ECAM22.114.B [Ответы 1]](/images/1560766/pimg_2883574.jpg)
Вопрос 627850
Какие возможные причины и решения для мигающего индикатора рукоятки горячей воды/пара (А19)? |
Возможные причины и решения для мигающего индикатора рукоятки горячей воды/пара (А19) следующие: 1. Недостаточно воды в бачке (А9). Решение: Заполните бачок водой и правильно установите его, нажав до упора, пока не услышите щелчок. Если бачок для воды (A9) установлен неправильно, правильно вставьте бачок, нажав до упора. 2. Контейнер для кофейной гущи (A13) переполнен. Решение: Опорожните контейнер для кофейной гущи и ванночку для сбора капель, очистите их и установите на место. Важно: во время извлечения ванночки для сбора капель обязательно опорожняйте контейнер для кофейной гущи, даже если он не полон. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины. Если после очистки не был установлен контейнер для кофейной гущи (A13), извлеките ванночку для сбора капель и установите контейнер для кофейной гущи. 3. Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще. Решение: Повторите подачу кофе и поверните рукоятку регулировки степени помола (А2) на одно деление в сторону цифры 7 по часовой стрелке, когда кофемолка находится в работе. Если после приготовления 2 чашек подача будет по-прежнему слишком слабой, повторите регулировку, поворачивая ручку еще на одно деление. Если неисправность не устранена, поверните рукоятку пара (А19) в позицию I и слейте немного воды из капучинатора. Если имеется фильтр смягчения воды (C4), образование воздушного пузыря в системе может блокировать подачу. Подайте немного воды из капучинатора поворотом рукоятки горячей воды/пара (А19) в позицию I, пока поток не станет равномерным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870653/14 |
