Какие меры по устранению неисправности двигателя если он не заводится? Hyundai L 4300S [Ответы 1]
Hyundai L 4300S
Вопрос 627855
User_q627855, Редмонд
Какие меры по устранению неисправности двигателя, если он не заводится?
1. Проверьте количество, свежесть и отсутствие воды в топливе. Используйте только чистый, свежий бензин.
2. Проверьте количество масла и его чистоту и свежесть.
3. Проверьте, присоединен ли провод к свече зажигания.
4. Проверьте правильность работы управления оборудования.
5. Проверьте, производится ли начальная подача топлива при нажатии праймера (кнопки подсоса).
6. Проверьте открывание заслонки карбюратора.
7. Проверьте правильность установки блокировок оборудования.
8. Проверьте, заряжен ли аккумулятор двигателя с электростартером.
9. Убедитесь в отсутствии поломок и перелива масла из цилиндра.
10. Проверьте уровень масла и правильность установки воздушного фильтра.
11. Проверьте уровень топлива и поступление воздуха через вентиляционные отверстия в крышке топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870690/25
