Какие рекомендации при кошении следует соблюдать? Patriot PT 41LM [Ответы 1]
Patriot PT 41LM
Вопрос 627858
User_q627858, Редмонд
При кошении следует соблюдать следующие рекомендации: всегда выключайте двигатель при временной остановке; не рекомендуется косить влажную траву; не перегружайте двигатель, время непрерывной работы должно составлять 10 минут, после чего рекомендуется сделать 5-минутный перерыв. При установленном травосборнике скошенная трава собирается в травосборник. Своевременно очищайте травосборник от травы, чтобы не дать траве полностью забить его, что может привести к снижению качества кошения травы. При снятом травосборнике скошенная трава остается на газоне и может быть собрана вручную или оставлена на газоне в качестве удобрения. При снятом травосборнике задняя крышка газонокосилки должна закрывать проем для выброса травы. При снятом травосборнике есть возможность установки мульчирующей заглушки. При использовании функции мульчирования необходимо соблюдать следующие правила: любые настройки и регулировки газонокосилки (в том числе установка/снятие травосборника, установка/снятие мульчирующей заглушки) необходимо проводить при заглушенном двигателе и снятом колпачке со свечи зажигания; режим мульчирования можно применять только при регулярном кошении газона, при высокой траве измельчение будет проходить недостаточно мелко, что может привести к порче газона в процессе перегнивания остатков. При большом перерыве в скашивании необходимо сначала скосить траву в стандартном режиме (с травосборником или с последующей уборкой скошенной травы), только после этого применять режим мульчирования. При использовании режима мульчирования высоту кошения необходимо устанавливать на уровень примерно 1/5 высоты травы, чтобы избежать крупных неизмельченных остатков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870700/13
