![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Patriot PT 52BS [Ответы 1]](/images/1512604/pimg_3454218.jpg)
Patriot PT 52BS
Вопрос 627864
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: - Двигатель не заводится или самопроизвольно останавливается: проверить положение выключателя зажигания и следовать указаниям инструкции, подкачать топливо, проверить свечу и заполнить топливный бак. - Двигатель не устойчиво работает на холостом ходу: очистить или заменить воздушный фильтр, использовать качественное топливо. - Двигатель заводится, но мощности не достаточно: очистить или заменить воздушный фильтр, отрегулировать карбюратор, использовать качественное топливо. - Двигатель работает неравномерно или не развивает необходимой мощности при нагрузке: проверить свечу, отрегулировать карбюратор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870756/14 |
