![Как запустить двигатель электростанции вручную? Fubag BS 3300 [Ответы 1]](/images/1153177/pimg_1372304.jpg)
Fubag BS 3300
Вопрос 627868
Как запустить двигатель электростанции вручную? |
Для запуска двигателя электростанции вручную следуйте следующим инструкциям: (а) Вручную закройте воздушную заслонку, переместив рычаг в положение «ЗАКРЫТО». Примечание: не закрывайте воздушную заслонку при запуске горячего двигателя или при повышенной влажности окружающего воздуха. (Ь) Медленно потяните ручку стартера, пока не почувствуете некоторое сопротивление, затем медленно верните ручку в исходное положение к стартеру. Для запуска сильно и резко вытяните ручку стартера, затем медленно верните ее в исходное положение. (с) После успешного запуска двигателя медленно верните воздушную заслонку в открытое положение. (с1) После успешного запуска, дайте двигателю электростанции поработать без нагрузки несколько минут. Выполняйте подключение потребителей только после прогрева двигателя электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870771/10 |
