Как устранить неисправности с bluetooth подключением? Interstep SBS-380 Black [Ответы 1]
Вопрос 627872
User_q627872, Редмонд
Как устранить неисправности с Bluetooth подключением?
1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или “0000”. 2. После первого успешного сопряжения SBS-380 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного устройства и будет соединятся автоматически. 3. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым. Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870781/9
