![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны на сайте www huter... Huter ELM-1400 [Ответы 1]](/images/1179108/pimg_1502908.jpg)
Huter ELM-1400
Вопрос 627878
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны на сайте www.huter.su? |
На сайте www.huter.su указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: - Двигатель не включается: причины могут быть отсутствие напряжения в сети питания, неисправный выключатель или шнур питания. Для устранения неисправности нужно проверить наличие напряжения в сети питания, обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта или заменить шнур питания. - Двигатель гудит, но не работает: причины могут быть связаны с слишком высокой травой или заблокированным лезвием. Для устранения неисправности нужно скосить высокую траву триммером и затем подровнять газонокосилкой, либо отключить устройство от сети и разблокировать лезвие. - Повышенная вибрация, шум: причины могут быть поврежденное лезвие или ослабленные крепежные детали. Для устранения неисправности нужно заменить лезвие и затянуть крепления. - Появление дыма и запаха горелой изоляции: причиной может быть неисправность обмоток ротора или статора. Для устранения неисправности нужно обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта. - Неравномерное скашивание или падение числа оборотов двигателя: причиной может быть слишком высокая трава. Для устранения неисправности нужно увеличить высоту скашивания травы и при необходимости повторить скашивание на прежнем уровне. - Трава остается лежать на земле или травосборник не наполняется до конца: причинами могут быть слишком влажная трава, переполненный травосборник или излишки травы в устройстве. Для устранения неисправности нужно дать траве высохнуть, очистить травосборник от травы или отключить устройство от сети и произвести чистку. Также на сайте указаны рекомендации по уходу и хранению газонокосилки, такие как хранение в сухом и надежном месте, защита кабеля от повреждений во время хранения и правила утилизации газонокосилки, которая отслужила свой срок и не подлежит восстановлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870908/18 |
