Как чистить алюминиевый жироулавливающий фильтр вытяжки? Evelux TEL 60 B [Ответы 1]
Evelux TEL 60 B
Вопрос 627885
User_q627885, Редмонд
Алюминиевый жироулавливающий фильтр следует чистить не кислотосодержащими средствами или мыть после предварительного отмачивания в горячей воде с помощью эффективного моющего средства. Очистку фильтра рекомендуется производить не реже одного раза в два месяца. Промывайте фильтр в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине при температуре 60 градусов Цельсия отдельно от обычной столовой посуды. Не используйте абразивные моющие средства. Для снятия алюминиевого фильтра необходимо нажать на пружинный замок на фильтре и, потянув от себя и вниз, снять его. При снятии фильтра не нажимайте на алюминиевую поверхность фильтра с усилием, так как это может привести к вмятинам на его поверхности. Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870996/14
