Как использовать ик пульт дистанционного управления? Clevermic 1018UHS [Ответы 1]
Clevermic 1018UHS
Вопрос 627890
User_q627890, Редмонд
Как использовать ИК пульт дистанционного управления?
Для включения/выключения питания камеры нажмите кнопку POWER. Для остановки/запуска трансляции изображения нажмите кнопку FREEZE. Для включения/выключения функции ИК-передачи нажмите кнопку IRT. Для установки адреса камеры нажмите и удерживайте кнопку SET 1~SET4 в течение 3 секунд. Для выбора соответствующей камеры нажмите кнопку CAM1~CAM4. Для установки и запуска пресета используйте цифровые кнопки (1-9). Для удаления пресета нажмите CLR PRE+ цифровую кнопку, соответствующую номеру пресета. Чтобы удалить все пресеты, удерживайте кнопку CLR PRE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871015/8
