Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кухонной посуды на в... Evelux HEG 300 BG [Ответы 1]
Evelux HEG 300 BG
Вопрос 627897
User_q627897, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кухонной посуды на варочной панели?
Чтобы свести к минимуму опасность ожогов, возгорания воспламеняющихся материалов или разбрызгивания горячей жидкости, всегда размещайте кухонную посуду таким образом, чтобы ручки были повернуты в сторону или к центру рабочей поверхности, т.е. не располагались над соседними конфорками. Перед тем как снять кухонную посуду с варочной панели, обязательно возвращайте ручку управления конфорки в положение ВЫКЛ. Внимательно следите за процессом жарки пищи на большом огне. Легковоспламеняющиеся продукты, такие как жир и масла следует разогревать медленно, непрерывно контролируя процесс нагрева. Предназначенная для жарки еда должна быть по возможности сухой. Наличие инея на замороженных или влаги на свежих продуктах может привести к кипению горячего жира/масла и разбрызгиванию его через края посуды, что может привести к возгоранию. Не передвигайте посуду с горячим жиром/маслом, в особенности, при приготовлении во фритюре. Сначала дождитесь, пока жир/масло полностью остынет. Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871051/12
