Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке варочной панели? Evelux HEG 300 BG [Ответы 1]
Evelux HEG 300 BG
Вопрос 627898
User_q627898, Редмонд
При установке варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не закрывайте необходимые для вентиляции промежутки между нишей для встраивания и печью.
- Вблизи прибора не должно быть огнеопасных и горючих материалов, таких как занавески, масло, тряпки и т.д., которые могут воспламениться.
- Не рекомендуется устанавливать прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании дверей или окон.
- При установке прибора над выдвижными ящиками необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции между днищем прибора и верхним ящиком.
- Не рекомендуется устанавливать панель вблизи холодильников или морозильных камер.
- Дно прибора сильно нагревается, поэтому необходимо разместить под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку для предотвращения доступа к прибору снизу.
- При установке варочной панели необходимо аккуратно снять все упаковочные материалы, решетки, крышки конфорок и рассекатели пламени. При переворачивании прибора на мягкую горизонтальную поверхность следует быть осторожным, чтобы не повредить устройство розжига и контроля пламени.
- Поверхность панели необходимо очистить по всему периметру и установить полоску-уплотнитель вокруг края прибора, не оставляя промежутков между частями уплотнителя. Толщина уплотнителя должна быть 3 мм, а ширина - 10 мм.
- Поверхности срезов в столешнице следует предохранять от влаги с помощью герметика. Нельзя заполнять пространство между прибором и столешницей силиконовой герметизирующей массой, чтобы в будущем можно было извлечь прибор для технического обслуживания или ремонта.
- Если под варочной панелью нет духового шкафа, рекомендуется вставить разделительную панель, отступив не менее 5 мм от нижнего края варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871051/18
