Какие обозначения сигналов световых индикаторов питания и сетевого подключения у... Mackie DL32R [Ответы 1]
Mackie DL32R
Вопрос 627911
User_q627911, Редмонд
Какие обозначения сигналов световых индикаторов питания и сетевого подключения у DL32R?
При выключенном устройстве индикатор питания горит зеленым сплошным светом. При проведении обновления прошивки или ожидании обновления, индикатор питания мигает зеленым медленно или быстро. Если функция идентификации активирована контроллером Dante, индикатор питания мигает зеленым в течение 15 секунд. Если есть проблемы с компонентами обработки и сведениями сигналов, индикатор питания мигает красным быстро. Если есть подключенное iOS устройство и управление микшером, индикатор питания горит зеленым сплошным светом. Если нет подключенных iOS устройств, индикатор питания мигает зеленым медленно. Если сетевая карта работает в штатном режиме, индикатор сети горит зеленым сплошным светом. Если есть ошибка синхронизации Dante или сетевой кабель не подключен, индикатор сети горит красным сплошным светом. Если происходит идентификация каналов Dante, индикатор сети мигает красным/зеленым комбинированным миганием. Если сетевая карта не обнаружена или есть ошибка при перезагрузке сетевой карты, индикатор сети мигает красным быстро. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871091/24
