[Решено] Что делать если завис планшет самсунг галакси таб 2 поставил на обновления а он... Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1
Вопрос 62817
Андрей, Ставрополь
9 лет назад
3 0
что делать если завис планшет самсунг галакси таб 2 поставил на обновления а он выключился и не включается
Ответы 10
Yuriy,
9 лет назад
Так попробуйте сбросить настройки
Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные.
Recovery меню — экран с надписями белым шрифтом внизу и красным вверху (само меню). В нем с помощью кнопок громкости листаем до пункта wipe data/factory reset и жмем кнопку Домой. В следующем меню также листаем до пункта Yes — delete all user data и жмем Домой. Через несколько секунд появится еще одно меню в котором аналогично выбираем пункт reboot system now. Через несколько минут телефон загрузится.
или так
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Андрей, Ставрополь
9 лет назад
Нечего не изминилось,как был выключен так и остался
Yuriy,
9 лет назад
Он вообще не реагирует на нажатие кнопки ВКЛ или все таки что то появляется?
Попробуйте на всякий случай подержать на зарядке часок.
User_r36895, Ставрополь
9 лет назад
На вкл вообще не реагирует а на зарядку ставил на весь день,и не какого толка с этого
Андрей, Ставрополь
9 лет назад
Я вот крышку снял,хочу перезагрузить изнутри но не знаю как
Yuriy,
9 лет назад
Батерейку попробуйте отцепить. Но если при обнолвении завис то скорее всего нужно будет шить через флешер с помошью ПК. И то не факт что прошьется. Если конечно он хоть на кнопку вкл реагирует.
Андрей, Ставрополь
9 лет назад
Ну на счёт прошить я потм попробую,а на счёт батареи (не знаю как вытащить??)
User_r36902, Ставрополь
9 лет назад
Ну на счёт прошить у меня точно не получится,потому что планшет к пк не подключается так что жду ответа на счёт(как отцепить батарею)
Yuriy,
9 лет назад
3 0
видео по разборке и замене аккума. https://www.youtube.com/watch?v=xAZpec85ZXw
Andrey Abakumov, Ставрополь
9 лет назад
Ну сейчас попробую
