Капризная машинка пользуюсь 8 лет два раза менял суппорта но не в этом вопрос ос... Zanussi ZWQ 5100 [Ответы 4]
Zanussi ZWQ 5100
Вопрос 62827
shuravi83-85, Донецк
9 лет назад
Капризная машинка.Пользуюсь 8 лет,два раза менял суппорта,но не в этом вопрос.Оставить машинку стирать без контроля нельзя с первых дней эксплуатации.Постоянно прерывается стирка и загорается мигающая красная лампочка.Приходится регулярно прислушиваться-работает ли? и контролировать.После нажатия кнопки"пуск"-продолжает работу в стандартном режиме.Подобное происходит раз 5 в период одной стирки.Заметил,что первое отключение происходит после первого слива воды.Слышал,что может помочь переустановка программы или механическая регулировка контактов.Если это так,то как это можно сделать самостоятельно?
Ответы 4
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте слив. Очистите фильтр и сливной щланг. Проверьте положение сливного шланга см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/56340/24. посмотрите инструкцию здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/56340/19
shuravi83-85,
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
При чём здесь слив,фильтр или шланг?Машинка сливает и заполняется нормально.Стопорится в процессе стирки,когда барабан работает туда-сюда.
shuravi83-85,
Спасибо Михаил.Действительно,один раз случай блокировки машинки из за шланга был.Уже вызвал и мастера.Он отсоединил машинку от слива и не стало проблем.Хотя причину я так и не понял,продул шланг на слив-продувается свободно,фильтр чистый.А с подсоединённой канализацией не работает.Только при сливе в ванну.
Если соединение шланга слива и каналазации герметично, то воздушная пробка может не дать воде пройти или помпа просто не осиливает протолкнуть воду в канализацию. Возможно засор канализации.
