Не греет воду в чем может быть проблема? Есть инструкция по замене тэна? Beko WKD 75105 A [Ответы 1]
Beko WKD 75105 A
Вопрос 628353
Игорь, Брест
Не греет воду ,в чем может быть проблема? Есть инструкция по замене тэна ?
3 месяца назад
Неисправен тен, датчик температуры, плата управления
Замена тена
Отключить питание слить воду
Если тен находится сзади открутить винты по периметру задней крышки
Внизу под баком см место расположения тена
Если тен находится спереди
нужно достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления, снизу винты, снять хомут манжеты, отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель
см тен находится внизу бака
снять все разъёмы тэна
ослабить центральную гайку на тене продавить внутрь бака болт
поддевая по краям отверткой вытащить тен
сборка в обратном порядке
